DTS шутит!
Проблема: Копирование объектов из одной базы в другую на одном сервере с одним и тем же сопостовлением. Решение1: Задача Copy SQL Server Object Task (скриптует без проблем, сбоит при создании),пробовал копир. как объектов, так и объектов с данными. Решение2: Запускаю мастера Import\Export, он ведет себя следующим образом: сбоит при копир. объектов, а копир. объектов с данными выполняет????????????? В событиях пишет: initdata: Warning: Could not set working set size to 64704 KB. ... |
| 01.08.2001, 11:27 |
DTS шутит!
Извиняюсь описываемое событие не из этой оперы ... |
| 01.08.2001, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826018]: |
179ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 510ms |
