Временные таблицы
Привет ВСЕМ!!! MS SQL Server 7.0 SQL: create table #AAA (Field1 int) ALTER TABLE #AAA ADD Field2 int SELECT Field2 FROM #AAA DROP TABLE #AAA Комментарии...... ... |
| 01.08.2001, 11:14 |
Временные таблицы
create table #AAA (Field1 int) ALTER TABLE #AAA ADD Field2 int GO SELECT Field2 FROM #AAA DROP TABLE #AAA ... |
| 01.08.2001, 11:32 |
Временные таблицы
Но почему SELECT * FROM #AAA показывает все поля? ... |
| 01.08.2001, 12:11 |
Временные таблицы
Из BOL (раздел Batches): "A table cannot be altered and then the new columns referenced in the same batch." Ошибка, судя по всему, вываливает на этапе компиляции (компилируется весь кусок кода (можно посмотреть в Profile'ре)). Это можно проверить таким кодом: \nset noexec on create table #AAA (Field1 int) ALTER TABLE #AAA ADD Field2 int SELECT * FROM #AAA DROP TABLE #AAA set noexec off Скорее всего, компилятор не может построить execution plan... ... |
| 01.08.2001, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826016]: |
33ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 342ms |
