Запрос с групировкой объединением и фильтрацией ... какие есть идеи ?
select cust_name, sum(case when type=1 then 0 else PaySum end) ProcSum, sum(case when type=2 then 0 else PaySum end) CommSum, Curr from LSourcePay p, Cln c where c.Cust_id = p.Cust_id and написать фильтры надеюсь не сложно group by cust_name, Curr ... |
| 01.08.2001, 10:02 |
Большое спасибо SergSuper ! все работает как надо ... особенно мне понравился прием с sum(case when type=2 then 0 else PaySum end) CommSum, ато у меня часто суммы храняться в разных строках и получением сум вечно я мучался ... ... |
| 01.08.2001, 10:57 |
Условия : Есть теблица в которую записываються платежи диллерам в виде : LSourcePay 1. SurcePay_id int - PK 2. Cust_id int - FK (связь с таблицей клиентов) 3. RegDate datatime - дата регистрации 4. Type tinyint - тип платежа (может быть два типа : 1-комисия 2-проценты) 5. Status tinyint - стстус 1-запланирован 2-запрошен 3-оплачен 6. PaySum money - сумма 7. Curr char(3) -валюта Таблица с данными о клиентах, содержит всех клиентов (в том числе и диллеров) 1. Cust_id int PK 2. Cust_name varchar --название клиента 3. Manager varchar(25) - ответственный менеждер ... Надо получить набор записей в виде : 1. cust_name - название диллера 2. ProcSum - сумма процентов 3. CommSum - сумма комисии 4. Curr - валюта при этом данный набор запсей должен содержать данные отфильтрованные по следующим параметрам : @Status, @Manager , @RegDate (максимальная дата регистрации), @Curr - валюта (например : чтобы была возможноть просмотреть список диллеров и суммы которые были им начисленны (в период до @Regdate и еще не оплаченны), для конкретного менеджера, что то в этом роде и в любой комбинации Незнаю можно ли это сделать одним запросом с группировкой или обязательно временную таблицу, если такая организация таблицы очень не удобна то, в принципе, возможно добавить в таблицу отдельные поля для комисии и процентов а не разделять их в отдельной строчке (дело в том что в 90% случаев поле процентов будет пустое ...) ... |
| 01.08.2001, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826011]: |
422ms |
29ms |
| others: | 251ms |
| total: | 753ms |
