sql
при запуске SQL mail выдает сообщение"Failed to start SQL. Mail session." и вооще как настроить SQL Mail прописать пользователей, профили и связать с почтой????? ... |
| 03.08.2001, 02:34 |
sql
Ребят как вооще сикл настроить с аутлук 97, чтоб почта автоматом шла , у меня пишет выберите профиль. -Чей ? профиль ?? а сикл майл вобще не запускается... ... |
| 03.08.2001, 04:00 |
sql
SQLAgent должен запускаться под той же учетной записью, что и SQLServer, а про настройку почты Вам нужно отдельно почитать, но вся соль ниже. Вообще на комп надо входить под той же учетной записью что и на SQLServer. SQLAgent должен запускаться под той же учетной записью, что и SQLServer. Далее просто надо настроить почтовый профиль. Это можно сделать через панель управления, там иконка "почта" или "mail". Далее надо указать настроенный почтовый профиль серверу, затем SQLAgent, затем в закладке "Support Service -> SQL Mail" тот же почтовый профиль. Затем завести операторов и тестировать. ... |
| 03.08.2001, 04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825992]: |
151ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 489ms |
