Переменная и SELECT ?????????????
Тут наткнулся на непонятное мне поведение SQL - сервер'a (проверял только для 2000). Код: \ndeclare @x int select @x = x from (select 1 x union select 2 x) t print @x Результат: 2 Подзапрос возвращает две строки, а ошибки нет (молчит как рыба об лед!). Примечателен тот же самый код: \ndeclare @x int select @x = x from (select 2 x union select 1 x) t print @x Результат: 2!!!!!!!!!!!!!! По ходу берется максимум... А теперь другая запись: \ndeclare @x int set @x = (select x from (select 1 x union select 2 x) t) Результат: Server: Msg 512, Level 16, State 1, Line 13 Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. Ваши комментарии [_________________________] P.S. У кого есть седьмой SQL, проверьте, пожалуйста на нем... ... |
| 06.08.2001, 16:50 |
set @x = может быть только одному значению select @x = последнему из запроса ... |
| 07.08.2001, 00:52 |
Это понятно, но не понятно почему последний из запроса - это максимальный элемент? ... |
| 07.08.2001, 07:31 |
Вы пишите такой запрос, результат которого неопределён в принципе. Гадать почему результат этого запроса именно такой - архиглупое занятие. ... |
| 07.08.2001, 09:10 |
SergSuper, похоже, поторопился с ответом, до конца не вникнув. Он очень часто использует прием, связанный с использованным в первом примере присваиванием и хорошо знает, как работают подобные конструкции. А именно - присваивание производится многократно - по количеству записей в выборке. Поскольку записей две, то сначала @x присваивается значение 1, потом 2. После завершения скрипта @x содержит значение последней записи. А попробуй так: set @x=0 select @x = @x + x from (select 1 x union select 2 x) t print @x Получишь сумму, не используя агрегатную функцию. Если ты хочешь присвоить переменной ОДНО значение, то делается это так: set @x=(select...) или так: select @x=(select...) Что, собсно, и сделано во втором примере, в котором ты и получаешь закономерное сообщение об ошибке. ... |
| 07.08.2001, 09:44 |
Thanks 2 Garya за ясный ответ. Только, похоже, я совсем тупой. Если @x присваивается для каждой строки, а на выходе в @x - результат последнего присваивания, то получается, что порядок следования строк в select 1 x union select 2 x и select 2 x union select 1 x одинаковый. А я всегда думал, что в подобном случае строки идут в том же порядке, как и в запросе... ... |
| 07.08.2001, 10:26 |
UNION сортирует и делает уникальными записи в таблицах ... |
| 07.08.2001, 10:39 |
Не понял мысли относительно сортировки, которую якобы выполняет UNION. По каким полям он сортирует (по всем выбираемым?)? \ncreate table #t (id int primary key) insert #t values (2) insert #t values (1) select * from #t union all select * from #t drop table #t Результат: id -- 1 2 1 2 Если сделать запрос select * from #t ,то результатом будет 1 2 , что логично, т.к. для #t создается CLUSTERED индекс. Если убрать из описания таблицы primary key, то \nselect * from #t union all select * from #t вернет id -- 2 1 2 1 , то есть строки идут в порядке добавления. Тогда, по логике, можно предположить, что \nselect 1 x union select 2 x создает CLUSTERED index. Так что-ли? ... |
| 07.08.2001, 11:31 |
2 MessMaker Тут хоть и Garya обвинил, меня что я не вник до конца, но я с ним не согласен и поясню свою точку зрения. На мой взгляд(просьба не обижаться) Вы занимаетесь ерундой. Такие конструкции(с присваиванием), которые вы пишите, смысла использовать нет. Да, я (как выразился Garya) "использую(но очень редко) прием, связанный с использованным в первом примере присваиванием", но я знаю, что этот приём "на грани" - порядок в нём гарантировать нельзя, а при использованиии ORDER BY присваивание может быть выполнено только один раз. Почему это происходит - даже не задумывался. Что касается Ваших изысканий - если нет order by, то порядок записей не определён и они будут выводиться в удобном для SQL-сервера порядке, о котором знают наверное только его разработчики(и то не уверен). Остаётся только смириться с этим. Или писать order by. С приветом Сергей ... |
| 07.08.2001, 12:41 |
Я обычно пишу set @x = (select ...). Но если надо выбрать несколько полей в несколько переменных? Приходится использовать select @x = ,... ... |
| 07.08.2001, 14:27 |
Конечно же есть разница между union и union all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 08.08.2001, 05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825949]: |
32ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 396ms |
