CREATE and CHANGE STRUCTURE TABLE
Как в коде VB поменять структуру таблицы (напр-имя поля?) или создать new table DataBase -на SQL Server ... |
| 07.08.2001, 09:37 |
Вызвать SQL текст "alter table...", "create table..." Или если Вы используете ADO, то там есть возможность в рекордсете менять свойства полей. ... |
| 07.08.2001, 09:57 |
ALTER TABLE получается для ADD и REMOVE (DROP),для изменения имени поля не получается ... |
| 07.08.2001, 11:59 |
Боюсь, что просто поменять имя поля нельзя. Поскольку в SQL этого напрямую не сделаешь, то и никакими посторонними средствами тоже сделать нельзя. Остается только удалять/добавлять с другим именем. А зачем такая странная задача - менять имя поля ? Да еще с клиента... ... |
| 07.08.2001, 13:19 |
В принципе это вполне может понадобиться, так что поменять имена полей можно еще с SQL 6.5 sp_rename Changes the name of a user-created object (for example, table, column, or user-defined data type) in the current database. ... |
| 08.08.2001, 05:30 |
Классно! А я сроду drop/add... ... |
| 08.08.2001, 07:02 |
cnn1.Execute "ALTER TABLE TABLE1 ADD COLUMNN Salary TEXT(25) " Не могу добавить поле, в чем ошибка? Получаю ошибку Incorrect sintax near 'Text' ... |
| 08.08.2001, 08:47 |
ALTER TABLE TABLE1 ADD Salary TEXT(25) Если ADD, то без COLUMN ... |
| 08.08.2001, 08:56 |
И определитесь: либо ALTER TABLE TABLE1 ADD Salary TEXT либо ALTER TABLE TABLE1 ADD Salary varchar(25) ... |
| 08.08.2001, 09:26 |
Спасибо Glory and SergSuper, ADD работает, можно ли также изменить имя поля в существующей таблице? ... |
| 08.08.2001, 13:08 |
EXEC sp_rename 'customers.[contact title]', 'title', 'COLUMN' ... |
| 08.08.2001, 13:36 |
Не получается в коде VB ... |
| 08.08.2001, 13:55 |
1. EXEC master..sp_rename 'customers.[contact title]', 'title', 'COLUMN' 2. Покажите-ка ваш код на VB - может быть вы не правильно пробуете запустить хранимую процедуру ? ... |
| 08.08.2001, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825933]: |
149ms |
49ms |
| others: | 259ms |
| total: | 499ms |
