Как получить информацию о связаных таблицах?
Необходимо получить информацию о всех внешний ключах таблиц в БД. Таблица SysForeignKeys содержит в себе указатели на связанные таблицы и на сам объект связи.. А вот как найти какие поля задействованы в связке у этих таблиц? Что то я в упор не нахожу... помогите плз! ... |
| 09.08.2001, 10:15 |
sp_help имя таблицы выдает в том числе и список всех constrains-ов и для PRIMARY/FOREIGN KEY имеется имя поля. ... |
| 09.08.2001, 10:25 |
И еще select * from INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE ... |
| 09.08.2001, 10:36 |
Дело в том, что мне надо на клиенте получить следующий рекордсет: Table1 Table2 KeyField1 KeyField1 где Table1 и Table2 связанны по полям KeyField1 и KeyField1 соответственно ... |
| 09.08.2001, 11:25 |
Ну так напишите свою процедурку с использованием sp_helpconstraint [ @objname = ] 'table' [ , [ @nomsg = ] 'no_message' ] и преобразовывайте данные к тому виду, какой вам нужен ... |
| 09.08.2001, 11:48 |
Я веду к тому, что это наверняка можно сделать одним запросом без использования sp_### и INFORMATION_Schema ... Так гораздо скорее будет работать... ... |
| 09.08.2001, 12:20 |
Select B.TABLE_NAME as Name1,B.COLUMN_NAME as Field1,C.TABLE_NAME as Name2,C.COLUMN_NAME as Field2 FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS A,INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE B, INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE C WHERE A.CONSTRAINT_NAME=B.CONSTRAINT_NAME AND A.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME=C.CONSTRAINT_NAME Здаеться мне, что все это через одно место... Но вроде работает... TNX TO GLORY ... |
| 09.08.2001, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825925]: |
38ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 356ms |
