Конвертация DBF-SQL table
Подскажите, как запустить Package DTS с параметрами (при конвертации некоторые поля необходимо заполнять значениями не из базы данных) или без из Delphi, или подскажите как можно еще быстро конвертировать данные. А можно это сделать только средствами SQL Server? MSSQL Server 7.0 Dbase III Заранее большое спасибо ... |
| 30.07.2001, 08:46 |
Ну, запустить DTS с параметрами я не знаю как (нужно смотреть документацию) А что касается средствами только TSQL - то пожалуйста: связываешь DBF как linked server, пишешь хранимку по импорту и вперед.. Правда, говорят, проблемы возникают с MEMO. ... |
| 03.08.2001, 13:43 |
Проблемы были с символами псевдографики. ... |
| 03.08.2001, 16:46 |
Всем спасибо! Конвертировал данные из DBF в SQL, правда по своему (параметры в packege DTS передал через дополнительную таблицу). С linked server пока не получается. Если не трудно, то покажите на примере (на будущее). Из DBase III в SQL table поля GOD и MES, должны иметь значения @GOD и @MES соответственно. Еще раз всем спасибо! ... |
| 08.08.2001, 03:23 |
Варианты: 1. Microsoft dBase VFP Driver SELECT TOP 10 a.* FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'DRIVER=Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf); SourceType=DBF;SourceDB=F:\CAB\BASES;NULL', 'SELECT * FROM main') AS a Можно и как Linked Server, просто под рукой не оказалось. 2. Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 EXEC sp_addlinkedserver 'DBFSource','Jet 4.0','Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'e:\CLIPPER5\BIN\',NULL,'dBASE IV' GO EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'DBFSource', FALSE, NULL, NULL GO EXEC sp_tables_ex 'DBFSource','Ex' GO EXEC sp_columns_ex 'DBFSource','Ex' GO SELECT * FROM DBFSource...[Ex] ... |
| 09.08.2001, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825922]: |
151ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
