И все равно SQL Mail на MSSQL2000 на платформе WIN2K не работает!!!
Все сделал как написано в статье и смотрел советы в форуме, но SQL Mail не работает. Выдает ошибку, что не запущен MSSQLMailAgent или неправильный профиль. Хотя когда стояла NT4.0 и MSSQL Server 7.0 все работало. ... |
| 09.08.2001, 09:38 |
Странно, устанавливал MS SQL Server 2000 на Win2k AS. Не читал никаких статей, и не обращался в форум . Все работает на ура.... ... |
| 09.08.2001, 09:46 |
На всякий случайНастройка на базе Outlook 2K) Лазил ли ты в настройки Outlook 2K(Параметры по умолчанию не дают возможности достучаться SQL до почтового профиля. Надо перебить конфигурацию работы с интернет, на конфигурацию работы с рабочими группами) ... |
| 09.08.2001, 11:35 |
Скорее всего служба SQL Mail просто не инсталирована, у меня тоже такой вариант сервера. Проверить можно с помощью SPOT Light for MS SQL, хотя наверняка можно вычислить необходимую dll. Если надо только отправлять то можно пользоваться скриптом на VBS который запускать через xp_cmdshell, либо внешним майлером работающим с командной строки (postie.exe) ... |
| 09.08.2001, 12:49 |
Hi All. 1. Если служба SQL Mail не инсталлированна, то в настройках SQL Server agenta кнопка Test будет не доступна. 2. Mail profile (MAPI Client) должен настраиваться под тем же профайлом, под каким запускается SQL Server Agent, при этом SQL server и SQL Server agent могут использовать разные Mail profiles. ... |
| 09.08.2001, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825919]: |
142ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 420ms |
