Проблемы с устанновкой Microsoft SQL Server 2000 на Win2K Pro (RUS)
Пытался поставить на Win2К Pro (русский) SQL Server 2000 (Developer Edition). Проблема заключается в том, что после запуска setupsql.exe появляется заставка, далее она скрывается и на этом все. Процесс остается, но ни чего не происходит. Пробовал ставить SQL Server 2000 (Enterprise Edition). Тот же результат. примечание: компьютер Процессор - P2-400, оп.память - 160Mb, место на диске 2Gb (Общий размер-10Gb разбит по 2Gb на логические). Win2К ставился на чистый диск. Компьютер не в сети. осле установки win2k, ставился сразу SQL Server 2000. Выход был найден следующим образом. Был утсановлен Win98 (RUS) для проверки. Установка SQL Server 2000 (Developer Edition) запустилась, но есно с условием установки только клиентской части. (Повторюсь, на Win2k даже не появлялось окно установки, а только окно с заставкой и мессагой о том, что работает инсталяция) После благополучной установки клиентской части SQL Server 2000 на win98, поверх 98 установил Win2000. После установки Win2000 SQL Server 2000 (Developer Edition) после нескольких попыток всетаки получилось установить. Проблемы в ходе установки заключались в том, что ни как не удавалось дойти до финала. Установка внезапно сворачивалась на разных этапах. Может я чего-то не доглядел в хелпе? Если у кого-то были подобные проблемы, то подскажите плз, как они были решены. Или это глюки Win2K? p.s. SQL 7.0 Ставился нормально на любую ОС. ... |
| 10.08.2001, 05:58 |
Скорее всего кривой дистрибутив... Пять минут назад поставил Microsoft SQL Server 2000 на Win2K Pro (RUS) - никаких проблем. ... |
| 10.08.2001, 06:03 |
Согласен с Александром. Кривой дистрибутив. ... |
| 10.08.2001, 06:24 |
А IIS перед установкой MSSQL выключил? ОБЯЗАТЕЛЬНО выключи. Кроме того, в w2к есть еще такие проблемы с инсталляцией софта (разного): слишком длинный путь к temp-каталогу. Эта бага обычно проявляется так: при запуске инсталлятора идет прогресс-бар распаковки, доходит до 100% и на этом месте останавливается навечно. Бага побеждается изменением переменных окружения temp и tmp на более короткий путь (например, c:\temp). Каталог такой нужно обязательно создать. Переменные окружения правятся в "Мой компьютер" -> Свойства -> последняя вкладка. Переменные надо поменять и для юзера, и для систем. Потом проверить командой SET в консоли cmd.exe Якобы эта бага подправлена в sp1 к w2k, но здесь я не уверен. ... |
| 10.08.2001, 06:45 |
Спасибо, Глеб. Возможно это связано с длинными путями к temp. Иначе как объяснить успешную установку win98->SQL2000(Client)->WIN2000->SQL2000 Помнится, местонахождение переменной среды 98-ого отличается от 2000-ого. А после перехода с 98 на 2000 он подхватывает предыдущие настройки (во всяком случае пытается). Надо вечером попробовать. p.s. Результат обещаю опубликовать. ... |
| 10.08.2001, 07:14 |
Еще раз спасибо, Глеб. Ты оказался абсолютно прав по поводу длинных путей. Сменил путь, указанный в "Переменные среды пользователя ... " (значение переменной TEMP) с "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp" на "C:\Temp". И установил SQL 2000 без проблем. Кстати, в реестре местонахождение - HKEY_CURRENT_USER\Environment\. Ну, а это просто так. Лучше сразу менять эти пути при установке WIN2000 для всех пользователей. А правильно - установить обновление и исправление. ... |
| 10.08.2001, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825907]: |
51ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 354ms |
