Как лучше связать две БД?
Есть в конторе БД на MSSQL Server 2000. Нужно, чтобы она заполнялась в филиале конторы, с которым нет непосредственной связи и естественно там нет MSSQL Server 2000. Как лучше сделать репликации? ... |
| 13.08.2001, 08:00 |
>и естественно там нет MSSQL Server 2000 А что там есть? ... |
| 13.08.2001, 08:04 |
Например MS Access... ... |
| 13.08.2001, 08:09 |
2 Andrey Давайте без например, если хотите получить хороший ответ, формулируйте точно задачу. Что именно должно уходить в филиалы, могут ли данные там редактироваться, должны ли данные передаваться от филиалов в центр? Ваша формулировка вопроса типа "А как бы мне сделать чтоб хорошо было?". Вот Вы сами на такой вопрос сможете ответить? ... |
| 13.08.2001, 08:18 |
Понял. БД на MSSQL и написанное приложение для одработки данных находятся в офисе. Возникла необходимость удаленно вносить изменения в БД. Т.е. люди которые работают с БД(редакт., доб., удал.) находятся в филиале, а в офисе нужно обрабатывать эти данные(отчеты, статистика и пр.). Там есть Access. ... |
| 13.08.2001, 08:26 |
Я полагаю в Вашем случае подойдет Merge репликация, к тому же аксесовские файлы можно и по почте отсылать. ... |
| 13.08.2001, 08:37 |
А какие настройки нужны для филиала? ... |
| 13.08.2001, 08:47 |
Насколько я понял, в офисе данные не модифицируются, поэтому можно насктройки конфликт резолвера и по умолчанию оставить. Для каждого филиала делаешь свой файл с базой данных на аксесе, на сервере создаешь издателя, он же может быть и дестрибьютором и настраиваешь подписчиков, точнее добавляешь их. Если данные для филиалов не пересекаются, то нет никаких проблем, просто составляешь расписание синхронизаций какое наиболее удобно для работы. Если пересекаются, то тут надо подумать о резолвере конфликтов, либо выбирать один из стандартных, либо писать свой. Этот вид репликации достаточно простой, почитай о нем в BOL, раберешься без проблем. ... |
| 13.08.2001, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825899]: |
54ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 356ms |
