Сортировка результатов запроса
Как сделать в хранимой процедуре сортировку вывода результатов запроса в зависимости от передаваемого ей параметра ... |
| 13.08.2001, 11:18 |
По-моему очень даже просто CREATE PROCEDURE dbo.myproc @orderby_type int=1,.... AS .... IF @orderby_type = 1 SELECT ... FROM mytable .... ORDER BY myfield1 ELSE IF @orderby_type = 2 SELECT ... FROM mytable .... ORDER BY myfield2 ... |
| 13.08.2001, 12:04 |
Судя по всему, в общем случае надо использовать ORDER BY и динамический sql. ... |
| 13.08.2001, 12:09 |
Если необходимо только сортировать в зависимости от параметра, то можно так CREATE PROCEDURE dbo.myproc @orderby_type int=1,.... AS .... SELECT ... FROM mytable .... ORDER BY CASE @orderby_type WHEN 1 THEN myfield1 WHEN 2 THEN myfield2 ELSE myfield3 END ... |
| 13.08.2001, 12:22 |
...а если поля разных типов то: ORDER BY CASE @orderby_type WHEN 1 THEN charfield1 else '' end, CASE @orderby_type WHEN 2 THEN charfield2 else '' end, CASE @orderby_type WHEN 3 THEN intfield3 else 0 end ... |
| 13.08.2001, 12:32 |
Не совсем понял Glory и SergSuper. Вы предлагаете писать так? \ndeclare @ot int set @ot = 1 select * from (select 1 x, 2 y, '3' z) t ORDER BY CASE @ot WHEN 1 THEN 'x' else '' end, CASE @ot WHEN 2 THEN 'y' else '' end, CASE @ot WHEN 3 THEN 'z' else 0 end У меня SQLServer пишет так: Server: Msg 1008, Level 15, State 1, Line 7 The SELECT item identified by the ORDER BY number 1 contains a variable as part of the expression identifying a column position. Variables are only allowed when ordering by an expression referencing a column name. ... |
| 13.08.2001, 14:38 |
declare @ot int set @ot = 1 select * from (select 1 x, 2 y, '3' z) t ORDER BY CASE @ot WHEN 1 THEN x else 0 end, CASE @ot WHEN 2 THEN y else 0 end, CASE @ot WHEN 3 THEN z else '' end ... |
| 13.08.2001, 14:51 |
А у меня всё работает create procedure #o @o int as select * from sysobjects order by case when @o=0 then name else '' end, case when @o=1 then type else '' end, case when @o=2 then crdate else '20010101' end, case when @o=3 then id else 0 end ... |
| 13.08.2001, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825898]: |
447ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 722ms |
