Как проверить существование файла или ошибку перехватить.....
делаю вставку из файла в таблицу insert into #temptable exec master..xp_cmdshell 'type C:\wuiertowueyro.txt' как сначала проверить есть ли файл или перехватить ошибку при вставке. ... |
| 11.08.2001, 12:36 |
CREATE TABLE #DirList (Contn VARCHAR(500)) INSERT #DirList EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'dir C:\wuiertowueyro.txt' IF EXISTS(SELECT * FROM #DirList WHERE Contn LIKE '%wuiertowueyro.txt%') insert into #temptable exec master..xp_cmdshell 'type C:\wuiertowueyro.txt' ELSE BEGIN RAISERROR('C:\wuiertowueyro.txt does not exist') END Грубовато, но попробуйте ... |
| 12.08.2001, 20:16 |
Попробуй это: DECLARE @file_exists int EXECUTE master..xp_fileexist 'C:\wuiertowueyro.txt', @file_exists OUTPUT Select @file_exists С уважением, Александр Степанов ... |
| 13.08.2001, 06:04 |
что то я не понял почему в BOL нет описания xp_fileexist И много в SQL таких недокументированых полезных штук?? ... |
| 13.08.2001, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825880]: |
47ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 404ms |
