Как сделать SP read - only ?
как то видел хранимую процедуру, которая видна была в EM в сером цвете и только для чтения теперь возникла необходимость самому сделать такую процедуру, но не нашел описания как. Кто нибудь знает, как это сделать ? ... |
| 15.08.2001, 12:34 |
может она была with encription ? ... |
| 15.08.2001, 13:01 |
>которая видна была в EM в сером цвете и только для чтения Если это было при попытке редактировать, то надо поменять для этого объекта тип с User на System: в таблице sysobjects присвоить полю status значение -1073741823. На сервере при этом ложно быть разрешено прямое обновление системных таблиц ... |
| 15.08.2001, 13:12 |
все как надо получилось последовательность такая: sp_configure 'allow updates', 1 GO RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO UPDATE sysobjects SET status = -1073741823 WHERE name IN ( ля-ля-ля ) GO sp_configure 'allow updates', 0 GO RECONFIGURE GO всем впасибо ... |
| 15.08.2001, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825873]: |
152ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 491ms |
