Как оставить только одну из нескольких повторившихся записей
Есть таблица звонков: num dtbeg dlit ........... 300 14.08.01 10:00:01 30 300 14.08.01 10:00:01 36 301 14.08.01 10:01:22 11 301 14.08.01 10:01:22 13 333 14.08.01 10:04:06 60 333 14.08.01 10:04:06 70 В таблицу были в результате ошибки вставлены несколько записей об одном и том же звонке - с разной длительностью (отличающейся на случайную величину), но одинаковым номером и временем. Как оставить только одну запись о каждом звонке (с большей длительностью)? ... |
| 15.08.2001, 08:23 |
inser into @tmp select f1, f2... from YourTable t1 where длительность = (select max(длительность) from YourTable t2 where t1.f1 = t2.f1) ну а с @tmp дальше что угодно делать можно или delete YuorTable where тоже ... |
| 15.08.2001, 08:42 |
Вы же сами написали что нужно оставить, значит остальное нужно удалить: delete t1 from tbl t1, tbl t2 where t1.num =t2.num and t1.dtbeg=t2.dtbeg and t1.dlit <t2.dlit ... |
| 15.08.2001, 09:09 |
SergSuper Вы думаете что вариант с коррелирующим подзапросом медленее? ... |
| 15.08.2001, 09:32 |
Delete a From YourTable a Inner Join (Select num, Max(dlit) AS dlit From YourTable Group by num) b On a.num = b.num And a.dlit <> b.dlit Это, как я понял, если дата звонка во всех ошибочных записях одна и та же. ... |
| 15.08.2001, 09:36 |
Пока писал уже ответили... SergSuper, как Вы считаете, какой из запросов отработает быстрее? ... |
| 15.08.2001, 09:39 |
По моему Павел мы одтыхаем ... |
| 15.08.2001, 09:49 |
2 Slava & Павел Я за милисекундами не гоняюсь а набрать на клаве быстрее мой запрос, потому как он короче ... |
| 15.08.2001, 10:26 |
Всем большое спасибо за помощь. Скорость вообще имела значение, так как записей порядка 500 тыс., но отработал запрос SergSuper минут за 10. ... |
| 15.08.2001, 11:15 |
Как снова проглючит, попробуй мой . ... |
| 15.08.2001, 14:09 |
PRIMARY KEY имеется? С ним скорость объединения (а у SergSuper именно inner) значительно возрастает. Если не трудно попробуйте мой и Павла. Очень интересно время исполнения. ... |
| 16.08.2001, 01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825867]: |
152ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 486ms |
