Не найдены параметры хр. проц.
На сервере есть сохранёнки, которые работают с определённой таблицей (добавляют, модифицируют, удаляют строки). При работе с ними в Делфи в ран-тайме происходит ошибка - "не найдены параметры". При чём в дизайн-тайме параметры есть и при установке их значений и активизации процедуры, сохранёнка пинается как надо. В чём проблема? ... |
| 16.08.2001, 14:36 |
Ну, ошибка-то происходит на на SQL-сервере, а на клиенте? Как работаешь с SQL-сервером (BDE, ODBC, ADO, DBLib)? Какие используешь компоненты? Какое именно действие выполняешь? Если вызов хранимой процедуры через TADOQuery, то нужно сколотить коллекцию параметров и прицепить к этому компоненту, а потом уже выдавть Execute. ... |
| 16.08.2001, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825863]: |
151ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 485ms |
