Более подробно о проблеме переноса данных
Всем спасибо. Сейчас имеется один сервер. На нем база данных(в настояший момент она заполняется). Эту БД надо переместить в другой город, в офис, в котором нет инета(т.е. дискетками). В другом городе нет даже структуры этой базы(но имеются скрипты, так что это не проблема). Данные надо будет перекидывать не один раз, а приблизительно два в неделю. Backup and restore не очень понятно. При восстановлении БД спрашивается, с какой БД был сделан backup(надо выбрать из списка), а список-то на новом сервере пустой! А если access'ом, то надо будет два раза в неделю базу переписывать? Ведь данные не только добавляются, но и удаляются. При репликации (в случае моментальных копий, по-крайней мере) создаются файлы с расширениями .sch, .idx, .bcp. Нельзя ли их как-нибудь использовать? ... |
| 22.08.2001, 06:46 |
>Backup and restore не очень понятно. При восстановлении БД спрашивается, с какой БД был сделан backup(надо выбрать из списка), а список-то на новом сервере пустой! Можно из QA простенький скрипт запускать 1. Получаете список файлов, например RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'd:\MSSQL7\BACKUP\YourdatabaseBackup' 2. Затем ресторите с указанием куда писать файлы, все очень просто RESTORE DATABASE TLOrder1_8 FROM disk = 'd:\MSSQL7\BACKUP\YourdatabaseBackup' with MOVE 'YourDataBase' TO 'd:\mssql7\data\YourDataBase.mdf', MOVE 'YourTransactionLog_log' TO 'd:\mssql7\data\YourTransactionLog_log.ldf' Понятно, что пути для файлов нужно писать Ваши P.S. Получать список файлов (пункт 1) необязательно, если Вы знаете их имена. ... |
| 22.08.2001, 06:54 |
2 Наталья: Для восстановления в базу "левого" бэкапа необходимо в диалоге восстановления переключить радиокнопку "1" и воспользоваться кнопкой "2". ЗЫ. А Переносить бэкапы лучше на стримере или зипе, а не на дискетках. ... |
| 22.08.2001, 07:01 |
| 22.08.2001, 07:01 |
Вах, чего-то задвоилось. Зато картинку получилось вставить. ... |
| 22.08.2001, 07:04 |
Ага, картинка с диска С ... |
| 22.08.2001, 07:21 |
2 Tarantino: Бабах! Я думал, картинка на сайт отсылается, ан нет. Всего лишь ссылка на нее. А я старался, малевал... 2 Наталья По поводу восстановления бэкапа: 1. В EM в диалоге восстановления необходимо переключить радиокнопку "Database" в положение "From Device". 2. Нажать копарик "Select Devices..." 3. В появившемся окне нажать "Add..." и выбрать файл, с которого поднимается бэкап. ... |
| 22.08.2001, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825802]: |
53ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 407ms |
