replication sql2000 <-> sql7
Ситуация. 2 сервака - старый с 7кой (рабочий) новый с 2000 (пока пустой) Надо перетащить с 7ки на 2000 все базы не получается. траблы если дистрибьютор и паблишер - 7ка, то а) нельзя зарегистрировать 2000 сервак в SQL Group (говорит - апгрейдь меня до 2000, а до тех пор - не могу) б) даже если игнорировать и все равно зарегистрить - мерге агент говорит - не могу подсоединиться к серваку (к 2000 стал быть) если паблишер 2000 - то... собственно фигня получается, ибо на 2000 нифига нету и паблишить там нечего. даже если я делаю пустую базу и полл-подписку то снапшот мне убъет существующую базу на 7ке, не так ли? Вобчем, может кто сталкивался с подобной проблемой? действительно ли нельзя передать данные с 7ки на 2000 (который ваабче девственно чист)? если нет - как это можно сделать без репликации? p.s. все стоит в инете. трафик хочется минимизировать между серваками. ... |
| 22.08.2001, 08:32 |
Да, забыл сказать - наоборот все работает (т.е. если на пустую семерку я перетаскиваю базы с 2000) но надо то в другую сторону. ... |
| 22.08.2001, 08:34 |
Что то я не понял. Хочется именно репликацию настроить или перенести БД на новый сервер? Если последнее, то стоит использовать Backup-REstore, либо sp_detach_db - sp_attach_db, либо DTS (Transfer Databases task)... ... |
| 22.08.2001, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825795]: |
150ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 491ms |
