Lumigent Log Explorer
Никто не смотрел? Декларируется: Log Explorer is the first and only product able to use the log information to selectively recover data, analyze user and application problems, and audit activity; all without run-time overhead. http://www.lumigent.com/LogExplorer/index.htm ... |
| 22.08.2001, 10:19 |
Вещь интересная.Можно задавать выборочное восстановление log. Елинственный недостаток- у меня нет кряка. Полезность evaluation версии чисто познавательная. Если кто знает, где взять кряк, черкните ссылочку. Или на мыло alexanders@centreinvest.com ... |
| 22.08.2001, 10:45 |
А кто-нибудь знает может ли он выдать информацию к примеру такого характера: Какой пользователь за определенный период производил удаление (изменение) в такой-то таблице. (иной раз нужно разобраться кто именно похерил расходную накладную). ... |
| 22.08.2001, 12:03 |
davit@akku.atg.kz < а чем для этого аудит в 2000-ом не подходит? ... |
| 22.08.2001, 12:51 |
2 davit@akku.atg.kz: по идее может. Только представь ситуацию, что накладную грохнули неделю назад, а log архивируется каждый день. Значит, тебе надо прошерстить 5 файлов, + текущий лог. Аудит подходит лучше. А может, вообще физически не удалять такие записи, а ставить метку "удалено"(завести такое поле в таблице), т е удалять виртуально.Также есть дополнительно 3 поля- юзер, тачка, и время "удаления". Я с бух. проводками так и делаю. При этом они складываются в другой Tablespace, чтоб не мешались(данная опция доступна на Oracle >8, насчет sql не знаю) Для того, чтобы не переписывать клиента, ему можно подсунуть view с условием "удалено"= false. Правда, если у тебя номер накладной является кодом, кое что все равно придется переделать. Сходный вариант- можно завести табличку cо структурой, аналогичной исходной и написать триггер на удаление, чтоб физически удаленные записи кидал туда. Тогда код на клиенте переписывать не придется. ... |
| 23.08.2001, 05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825790]: |
25ms |
78ms |
76ms |
| others: | 246ms |
| total: | 463ms |
