Поиск идеала .
как можно удалять записи с дублирующимися полями . Я тут придумал одно, но оно слишком криво получилось, может кто знает покрасивше ? ... |
| 23.08.2001, 00:06 |
Поиск идеала .
declare @tmp table(YourFields) insert into @tmp {select distinct(Yourfield) from ... | select YuorFields from YourTable gropu by YourFileds} delete YourTable insert into YourTable select * from @tmp Я не проверял. Наверняка где-то в синтаксисе ошибся. Проверьте. Ну так же Вам надо решить по каким полям группировку делать(если у вас запись не полностью дублируется) ... |
| 23.08.2001, 02:09 |
Поиск идеала .
Можно через UNION Select * Into #t From (Select * From table Union Select * From table) Останутся только различные записи, т.е. выкинутся только совпадающие полностью!!! Затем старую удаляем, а временную на ее место ... |
| 23.08.2001, 02:29 |
Поиск идеала .
В реляционных базах дублирующихся записей быть не может. Так как в каждой таблице есть Primary Key, который дублироваться не может по определению. А если Primary Key отсутствует, то база спроектирована не по реляционному принципу и, соответственно, делаем выводы и переделываем базу. ... |
| 23.08.2001, 07:48 |
Поиск идеала .
В Аксессе есть в мастере запросов запрос на поиск записей с повторяющимися полями. Вот что он делает: SELECT DISTINCTROW * FROM [Таблица с повторяющимися полями] WHERE ((([Повторяющееся поле]) In (SELECT [Повторяющееся поле] FROM [Таблица с повторяющимися полями] As Tmp GROUP BY [Повторяющееся поле] HAVING Count(*)>1 ))) Теперь кидаешь этот запрос в курсор и вытаскивая записи из курсора по одной в цикле удаляешь их из [Таблица с повторяющимися полями] Вопрос только в том какую из повторяющихся записей удалять? ... |
| 23.08.2001, 08:26 |
Поиск идеала .
Я имел ввиду с дублирующимися полями . ... |
| 23.08.2001, 08:26 |
Поиск идеала .
Я так понимаю что одну запись из сдублированных надо оставить. Существует несколько способов, все они несколько убогие(каждый по-своему). К предложенному Slavой можно добавить например такой: Допустим таблица tbl, ключевое поле key, заданное поле fld(по которому записи и сдублированы). delete t1 from tbl t1, tbl t2 where t1.fld=t2.fld and t1.key<t2.key ... |
| 23.08.2001, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825785]: |
23ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 339ms |
