IDENTITY_INSERT
Если установить для Table1 свойство IDENTITY_INSERT в ON следующей командой: SET IDENTITY_INSERT Table1 ON все работает нормально, но если использовать: sp_executesql N'SET IDENTITY_INSERT Table1 ON' то почему то не работает. Ошибок не возникает, но и свойство не устанавливается в ON. В чем может быть проблема? ... |
| 24.08.2001, 07:36 |
IDENTITY_INSERT
Настройка SET IDENTITY_INSERT работает в пределах текущего коннекта. sp_executesql открывает другой, насколько я понимаю. ... |
| 24.08.2001, 07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825771]: |
33ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
