Фиксированное выделение памяти
При установке SQL сам себе поставил динамическое распределение памяти min-0Mb max-4Mb Ставлю ему фиксированно память 256М - говорит ОК, но судя по TASK Manager остается в пределах своих 4Мb да и активный свапинг на диск вроде это потверждает. Пробовал обманывать ставить динамик 256-400, но эффект тот же. Я б не переживал, но скорость мягко говоря "желает лучшего" Где я проколося??? %-| О системе: Win 2000 Server, SQL MS 2000 сам SQL на С:\ ,базы на D:\ Железо: Duron 650/512Mb C:\ - свободно 1Gb ... |
| 24.08.2001, 14:16 |
То, что за SQL-ем вы закрепили кусок памяти, вовсе не означает, что он сразу же его займет. В основном эта память занимается под буферный пул, т.е. под данные, прочитанные в результате запросов(и не только). Прогоните 5-10 "тяжелых" запросов на вашем сервере(лучше одновременно) и увидите как поменяется ваши данные в TASK Manager ... |
| 24.08.2001, 14:27 |
Максим < запустите EXEC sp_configure и посмотрите, что у вас реально установлено для max server memory, т.е. значение run_value. Можете с помощью этой же команды исправить значение минимально - возможного или максимально - возможного выделения памяти. Не забудте после этого выполнить RECONFIGURE GO и перегрузить сервер. ... |
| 25.08.2001, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825763]: |
154ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 441ms |
