Error 208: invalid object name 'dbo.sysobjects', 'dbo.sysindexes'
Проблема в следующем. Каким-то образом БД осталась без овнера - не показывался овнер в Enterprise Manager и в sp_HelpDB. Все попытки изменить овнера через EM и sp_changedbowner ни к чему не приводили. В master.sysdatabases поле sid указывало на dbo, и в MyDB.sysusers действительно была такая запись. Изменяю в master.sysdatabases создателя (поле sid) на другого юзера - эффект нулевой. Следующим этапом делаю непростительную дурость - удаляю из MyDB.sysusers запись с dbo (бэкапа естественно нет). Все приехали. Коннект к БД есть, выборки из юзерских таблиц делает, но еще нужно вытащить триггеры (все SP, слава богу, в ERwin). При обращении к MyDB.syscomments выдает сообщение "SqlDumpExceptionHandler: Process 31 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process." В ЕМ выдает 208 ошибку на sysobjects & sysindexes. Пытался бэкапить и ресторить как новую БД - то же самое. Господа!!! Как теперь выдернуть тригерры? MSSQL 7.0 SP2 ... |
| 28.08.2001, 05:05 |
В принципе ничего страшного. Коннектишься к своей БД в QA. смотришь какой uid является owner'ом для системных таблиц select id, uid, name from sysobjects where xtype = 'S' то бишь в sysusers надо вставить запись с данным uid (<например 1>. И выполняешь следующую команду. insert into SysUsers (uid, Status, Name, Altuid, UpdateDate, CreateDate, Roles, sid) select <например 1>, Status, 'dbo', Altuid, UpdateDate, CreateDate, Roles, sid from master.dbo.sysusers where Name = 'dbo' Все!!! ... |
| 28.08.2001, 07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825734]: |
181ms |
30ms |
| others: | 256ms |
| total: | 516ms |
