Как получить переменную после выполнения...
Команда: RESTORE HEADERONLY FROM BackUp Возвращает таблицу с полями где есть данные о бакапе. Как получить эти переменные???? Спасибо ... |
| 28.08.2001, 08:00 |
Так не пробовали? SELECT a.* FROM OPENROWSET('SQLOLEDB','MyServer';'sa';'MyPass', 'RESTORE HEADERONLY FROM BackUp') AS a GO ... |
| 28.08.2001, 09:36 |
Пробовали. Вот ответ: Server: Msg 7357, Level 16, State 2, Line 1 Could not process object 'RESTORE HEADERONLY FROM BackUp'. The OLE DB provider 'SQLOLEDB' indicates that the object has no columns. Что делать? ... |
| 28.08.2001, 11:25 |
Попробуйте перед select поставить set nocount on ... |
| 28.08.2001, 12:17 |
Те же яйца. Только вид сбоку ... |
| 28.08.2001, 12:29 |
create table #temp1(f1 varchar(50), f2 varchar(50), f3 int, f4 datetime, f5 int, f6 int, f7 int, f8 varchar(50), f9 varchar(50), f10 varchar(50), f11 int, f12 datetime, f13 int, f14 varchar(50), f15 varchar(50), f16 varchar(50), f17 varchar(50), f18 datetime, f19 datetime, f20 int, f21 int, f22 int, f23 int, f24 int, f25 int, f26 int, f27 int, f28 int, f29 varchar(50), f30 int, f32 uniqueidentifier, f33 uniqueidentifier, f34 varchar(50)) insert into #temp1 exec('RESTORE HEADERONLY FROM DISK=''e:\xx.bak''') select * from #temp1 drop table #temp1 За правильность типов полей во временной таблице не ручаюсь - проверьте сами - н работает ... |
| 28.08.2001, 12:48 |
Я проверял в SQL2000 SP1 ... |
| 28.08.2001, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825728]: |
47ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 315ms |
