Права доступа к таблицам
Здравствуйте все !!! Вопрос такой : есть хранимая процедура , производящая выборку из таблиц с определенным условием. Есть юзер , у которого есть права на исполнение данной SP. Для корректной работы SP необходимо дать для этого юзера права на select к данным таблицам. Можно ли каким-то способом запретить юзеру обращаться к таблицам напрямую, минуя SP ? ... |
| 03.09.2001, 04:21 |
>Для корректной работы SP необходимо дать для этого юзера права на select к данным таблицам. Это бывает нужно тоько если в процедуре используется exec(@sql) или sp_executesql, то есть динамический SQL. В таком случае без прав на select не обойтись, или нужно избавляться от DSQL. В остальных случаях давать права не нужно, т.к. внутри процедуры обращение к таблицам происходит с правами ее создателя. ... |
| 03.09.2001, 05:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825669]: |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 295ms |
