От каких настроек зависит тормознутость SQL Server?
Недавно столкнулся с таким фактом, что на двух практически одинаковых ПК (700-й Duron, 128 метров ОЗУ), которые работают локально с базой SQL Sever7 через Access2000 на Windows2000 (при включенном Truncate Log on Checkpoint), наблюдается до неприличия разная скорость реакции SQL Server на одни и те же запросы (через ODBC). От чего еще зависит скорость работы SQL Server7? Кстати виртуалка тоже одинаковая - 256/384 мб, винт - 10 Гб. ... |
| 24.08.2001, 05:36 |
Если я правильно понял, на обоих компьютерах установлен 7.0 и пользователь с ним работает через Access... На производительность может влиять очень много параметров. Если исходить из того, что устанавливал всё один человек и одинаково, то наиболее существенным представляется влиянее динамически выделяемой SQL серверу памяти. Это очень тонкая штука, поскольку очень жадный до памяти SQL сервер старается отхватить побольше, но сам он грузится после ядра операционки. Всё будет зависить от того, сколько NT успеет закрепить под свои нужды, если мало, то возможен заметный свопинг. На распределение памяти может повлиять, я так думаю, даже экранная заставка или навороченные обои. В общем, попробуйте зафиксировать распределение памяти на обоих компьютерах, тем более, что её маловато. Стандартным же способом выяснение таких проблем является использование Performance Monitor и Profiler. ... |
| 24.08.2001, 07:23 |
Спасибо, Александр Как только буду в тех краях, где стоит второй ПК, обязательно проверю распределение памяти на нем. Странно только, что тормозит тот SQL Server, который стоит на практически незагруженном компе (обои и прочие навороты я уже давно исключил). Тормоза начались после того, как я перевел базу с 6.5 на 7 - точно такая же база у меня работает в 2-3 раза быстрее... ... |
| 24.08.2001, 09:27 |
Может статистику попробовать обновить на обоих серверах? А лучше так вообще индексы перестроить... ... |
| 24.08.2001, 09:53 |
2 Alexander Chepack Спасибо. Попробую сделать и это. Но напоминаю, что тормозит у меня та система, на которой раньше стоял SQL Server 6.5 в сочетании с NT4 - эта связка показывала классное быстродействие. Я установил вчистую Windows2000, затем поставил SQL Server7, затем отресторил свою базу. Быть может, стоит вернуть NT4? Кто лучше работает с 7-кой - NT4 или Windows2000? ... |
| 24.08.2001, 10:07 |
Если железка та же, то такой эффект понятен. Дело в том, что потребности W2K и SQL7.0 выше, чем у NT4 и SQL6.5. Тут только наращивание ресурсов поможет. Посмотрите на утилизацию железа, для начала, как описано в учебнике: http://www.sql.ru/subscribe/70028/09.shtml#6 ... |
| 24.08.2001, 12:12 |
2 Александр Гладченко Уже читал (я всегда очень внимательно отношусь к твоим рассылкам и к содержанию сайта, хотя не все, увы, запоминаю). Весь вопрос в том, что на моем рабочем месте точно такой же комп показывает более высокую производительность - несмотря на более высокую нагрузку (или благодаря ей ? ) ... |
| 24.08.2001, 12:57 |
Иногда бывает лучшее - враг хорошего. Например, после дефрагментации базы производительность падает, а всё из-за того, что ещё нет толковой статистики. Или, бывает, статистика не успевает автоматически обновляться. В общем, нужно вначале пощупать пульс больного, а так, толко гадание на кофейной гуще получается Вы не пробовали наладить удалённый мониторинг серверов, а то ведь за этим делом нужен глаз - да глаз... ... |
| 24.08.2001, 16:26 |
2 Александр Гладченко Попробую установить мониторинг. За кучей мелких неотложных дел все никак руки до этого не доходили ... |
| 27.08.2001, 05:07 |
А как насчет сети? Если Coax Eth, и машина стоит в нагруженном сегменте, то поэтому и тормозит. А работа через ACCESS подразумевает использование ODBC или OLE DB явно или все ACCESS скрывает в себе? Может настройки разнять здесь. Может Connection pooling не используется или разные сетевые библиотеки? HDD одинаковые? ... |
| 03.09.2001, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825656]: |
50ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 343ms |
