Как понять какому login MSSQL SERVER принадлежит временная таблица
Проблема в следующем . Очень часто в организации где я сопровождаю SQL65 возникает ситуация с переполнением базы tempdb. Причем так исторически сложилость что доступ к базе должны иметь люди недостаточно продвинутые в transact SQL. На рабочей базе ограничить доступ легко. А как быть с tempdb ? Предположим логин vasa работает на базе db1 как пользователь vasa . Он выполняет : select * into #temptable from worktable а табличка worktable размера скажим так 500Мб. В результате все останавливается с выдачей cant allock space on ....tempdb и тд если взглянуть на use tempdb select * from sysobjects where type = 'U' то можно увидеть #temptable__________000000CCFF 2022662649 2 U 0 259 0 0 т.е видно что создал guest (2) а логин который это наворотил не видно Собственно вопрос - есть ли способ в таких ситуациях определть какому логину принадлежит обьект ? ... |
| 04.09.2001, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825647]: |
37ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 332ms |
