Как получить список SQLServer'ных DSN, определенных на рабочей станции.
Будьте добры, подскажите, через какой механизм можно этот список получить в клиентском приложении. И желательно, чтоб в этом списке были только DSN, ссылающиеся на БД MS SQL Server. ... |
| 04.09.2001, 16:30 |
Если вы про User и System DSN-ы, то их список можно получить из registry - из HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources соответственно (пример взят из registry Win2000Pro SP1). Как проанализировать, какой DSN что использует, думаю разберетесь сами. С чтением registry наверное тоже проблм не будет. Не совсем уверен, но кажется для чтения ключа HKEY_LOCAL_MACHINE у учетной записи должны быть соответсвующие права. ... |
| 04.09.2001, 16:50 |
Эх, молодежь. Все бы в registry ковыряться. Чем вам, например, ODBC API не подходит: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/odbc/htm/odbcsqldatasources.asp ... |
| 05.09.2001, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825642]: |
159ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
