SQLServer & Access 97
Для моего клиентского приложения на Access требуется логон к SQL Server чтобы при открытии объекта в Access например таблицы или запроса не выскакивало сообщение ODBC-ошибка вызова. Как подключаться к SQL Server через ODBCDirect с введенными паролем/логином понятно, но это только в ядре, а как так? Галки типа trusted connection и использование логинов/паролей WinNT в SQL Server не подходит... Нужна именно повторная авторизация в самом приложении.. ... |
| 07.09.2001, 14:42 |
Насколько я понимаю, вопрос состоит в том, как подключаться к SQL Server в режиме integrated security через ODBC. Это элементарно: не нужно указывать UID и PWD. Пример: strConnection = "ODBC;Driver={SQL Server};Server=(local);Database=Northwind;UID=;PWD=" Возможно, я ошибаюсь, и спрашивается, как подавить диалоговое окно ODBC. Это тоже элементарно: Set cn = wrkODBC.OpenConnection("", dbDriverNoPrompt, False, strConnection) ... |
| 07.09.2001, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825612]: |
156ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
