SQL-запрос
Доброго времени суток. Помогите, пож-ста, разобраться со след. проблемой. Делаю SQL-запрос: ...... VarName="Петров" ....... sql = "select * from Nametable where LastName = " & VarName adorecordset.Open sql, adoconnect Создаваемый объект оказывается пуст. В переменную VarName внесено значение, которое есть в поле LastName таблицы Nametable. Проблема в правильности запроса? ... |
| 11.09.2001, 08:34 |
SQL-запрос
1. А ошибки не выдается ? В данном вами примере пропущены кавычки sql = "select * from Nametable where LastName = ' " & VarName & "'" 2. Какого тип поле LastName в таблице Nametable ? Char, varchar? Попробуйте заменить оператор = на like sql = "select * from Nametable where LastName LIKE ' " & VarName & "%'" ... |
| 11.09.2001, 08:47 |
SQL-запрос
Вариант с кавычками также не проходит. Сужу о создании селекта по параметру adorecordset.RecordCount, который получается равным 0. Работала с полями типа Var и Charvar - результат аналогичный, лишь при Int значение параметра меняется ... |
| 11.09.2001, 09:23 |
SQL-запрос
Значит этого Петрова в таблице и нет. Или Вы пепепутали имя с фамилией. Проверьте. Еще есть шанс что с кодировной чего-то не то, но это врядли. ... |
| 11.09.2001, 09:37 |
SQL-запрос
А что тогда покажет запрос select * from Nametable ... |
| 11.09.2001, 09:45 |
SQL-запрос
... и такой запрос: sql = "select '" & VarName & "'" ... |
| 11.09.2001, 10:15 |
SQL-запрос
Необходимо использовать параметры ADO и все должно быть хорошо. ... |
| 11.09.2001, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825583]: |
137ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 442ms |
