HELP!!!!!! Функция if или iif
Помогите чайнику... Есть ли в SQL какая-нибудь функция IF аналог Access''овской IIF. Если нет, то как в теле запроса поставить условие? Спасибо всем. ... |
| 12.09.2001, 07:43 |
См в BOL Оператор Case. ... |
| 12.09.2001, 07:50 |
Спасибо, но , если не трудно, напишите, пожалуйста, ее синтаксис... ... |
| 12.09.2001, 08:08 |
Да не трудно, только в BOL все очень подробно описано. Syntax Simple CASE function: CASE input_expression WHEN when_expression THEN result_expression [ ...n ] [ ELSE else_result_expression ] END Searched CASE function: CASE WHEN Boolean_expression THEN result_expression [ ...n ] [ ELSE else_result_expression ] END ... |
| 12.09.2001, 08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825578]: |
71ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 397ms |
