Принудительный запуск триггера
Подскажите, пожалуйста, возможен ли вызов триггера в нем самом? Ситуация такая: в записи меняется поле, на основании нового значения надо изменить следующую запись, на ее основе - следующую, и так, пока не кончатся. Короче, считаются входящие и исходящие остатки для всех записей, на основании одной измененной. Такое возможно реализовать триггером? ... |
| 13.09.2001, 13:03 |
Глубина рекурсивного вызова триггера - 32. Может и не хватить для пересчета. Роман ... |
| 13.09.2001, 13:24 |
А не с древовидными структурами вы пытетесь работать? Если да, то поищите на данном сайте в разделе Статьи соответсвующие материалы (кажется и в каком-то выпуске рассылки были рекомендации по работе с деревьями) ... |
| 13.09.2001, 13:31 |
Небольшое дополнение. По умолчанию рекрсивный запуск триггеров отключен. Чтобы его включить, нужно выставить параметр БД Nested triggers в On. ... |
| 13.09.2001, 15:16 |
Чуть уточню, хотя к делу не относиться. Nested triggers On - это когда из одного триггера может вызываться другой триггер. Если Off, то изменения таблиц в триггере не вызывают соотетввующий триггер(этот же или другой). Устанавливается через sp_configure. Рекурсивные триггера - это когда триггер может вызваться если изменения вызваны в нём же. По умолчанию у меня лично они были рекурсивными. А вообще это зависит от настроек в базе model. Устанавливаются через sp_dboption. Очевидно чтобы они работали нужно что бы было установлено и Nested triggers On. Но я бы посоветовал подумать и реализовать это без рекурсий. Это и в процедурных языках то не очень рекомендуется делать, а в SQL и подавному. ... |
| 14.09.2001, 06:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825551]: |
159ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 482ms |
