как узнать значение опции?
например какое значение имет опция IMPLICIT_TRANSACTIONS (та которую устанавливают как SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF) наверняка ответ до жути простой, но все же - как??? ... |
| 14.09.2001, 11:14 |
Чтобы узнать опции базы, можно использовать функцию DATABASEPROPERTYEX. Настройки текущего коннекта - DBCC USEROPTIONS. ... |
| 14.09.2001, 11:25 |
однако IMPLICIT_TRANSACTIONS так не получить какие еще есть варианты? ... |
| 14.09.2001, 11:54 |
С чего это не получить? DBCC USEROPTIONS Если у тебя эта опция установлена, то в результирующем списке она будет, если отключена - то не будет. В список входят только _установленные_ опции. ... |
| 14.09.2001, 12:26 |
точно!!! спасибо большое а изменить в пределах не сессии а всего сервера ее значение можно как нибудь? ... |
| 14.09.2001, 12:44 |
Можно установить дефолтные установки для новых коннектов. Это делается через EM, свойства сервера, закладка Connections. Там пометишь флажок "implicit transactions". Можно через T-SQL делать следующим образом: внимательно почитай про sp_configure, опция называется 'user options'. Она представляет собой битовую маску для нескольких настроек, в BOL все это описано. В простейшем случае, когда все настройки сняты, а установлен только implicit transactions, можно выполнить: exec sp_configure 'user options', 2 reconfigure Если же ты устанавливаешь и другие опции, то используй побитовые операции. ... |
| 14.09.2001, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825542]: |
179ms |
23ms |
| others: | 238ms |
| total: | 467ms |
