Непонятка в размером ROW
При попытке созадния временной таблицы из QA create table #temp (PKODO varchar(8000),PShortname varchar(255)) выскакивает сообщение The total row size (8280) for table '#temp' exceeds the maximum number of bytes per row (8060). Rows that exceed the maximum number of bytes will not be added. Почему? И чье это ограничение? QA, OLE-DB или сервера? ... |
| 14.09.2001, 12:17 |
Суммарная длина всех полей таблицы не должна превышать 8000 байт. Это ограничение MS SQL Server. ... |
| 14.09.2001, 12:22 |
хм... странно. а как же тогда поля типа image и text? И какой смысл в максимальном размере varchar в 8000 если в таблице может быть только одно такое поле? :-\ ... |
| 17.09.2001, 05:29 |
declare @tnop table(f1 varchar(8000), f2 varchar(8000)) проходит ... |
| 17.09.2001, 05:51 |
Проходить то проходит, но выдается предупреждение, которое говорит само за себя Warning: The table '@tnop' has been created but its maximum row size (16025) exceeds the maximum number of bytes per row (8060). INSERT or UPDATE of a row in this table will fail if the resulting row length exceeds 8060 bytes. ... |
| 17.09.2001, 06:12 |
Данные типа text, ntext, image не хранятся вместе с остальными колонками (если обратное не указано явно опциями сервера). Поэтому ограничение на размеры этих типов данных 2GB. При нормальных условиях они в таблице на них хранится только 16-байтный указатель. ... |
| 17.09.2001, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825531]: |
154ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 422ms |
