Вопрос
Как определить имя столбца, в котором присутствуют/отсутствуют значения null, по уникальной строке? Заранее спасибо. ... |
| 17.09.2001, 08:30 |
Вопрос
Встречный вопрос: а уникальная строка - это что такое? ... |
| 17.09.2001, 09:02 |
Вопрос
Уникальная - значит, ключевая, т.е. я её однозначно могу идентифицировать. Вопрос по-другому: Я передаю номер строки, а мне чтобы возвратился список столбцов, значения которых null. ... |
| 17.09.2001, 10:05 |
Вопрос
если структура таблицы известна то If column is null select column_name Если нет, то надо вызвать select name, type, xtype, xusertype, length, prec, scale, isnullable from [data_name].dbo.syscolumns where id = ID_таблицы order by colorder ... |
| 17.09.2001, 10:28 |
Вопрос
Я передаю номер строки, а мне чтобы возвратился список столбцов, значения которых null, именно, в этой строке !!! ... |
| 17.09.2001, 11:54 |
Вопрос
Ну, так тебе написали уже: If column is null select column_name Из этого строишь запрос наподобие следующего: select case when col1 is null then 'col1' else null end, case when col2 is null then 'col2' else null end, case when col3 is null then 'col3' else null end from table1 where <уникальное условие для строки> ... |
| 17.09.2001, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825522]: |
31ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 303ms |
