Подключение таблиц PostgreSQL
Уважаемые коллеги! Проблема связана с подключением таблиц PostgreSQL к SQLServer2000 (ODBC Driver from Insight Distribution Systems) Запрос вида SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'ODBC;DRIVER=PostgreSQL;DSN=Stat;DATABASE=stat;SERVER=ServerName;PORT=5432;UID=UserName;', 'SELECT * FROM acdial') Rowset_1 без проблем выполняется в SQL Query Analyzer. Этот же запрос выполняется и в Enterprise Manager (как View), возвращая необходимые данные. Попытка сохранения запроса как View в Enterprise Manager приводит к ошибке: ODBC Error: [Microsoft][ODBC SQL Server driver][SQL Server] The Operation culd Not be performed because the OLEDB provider ‘MSDASQL’ was unable to begin a distributed transaction. [Microsoft][ODBC SQL Server driver][SQL Server][OLEDB provider returned message: Unknown connect options (Set)] Попытка сохранения этого же запроса как Stored Procedure в Enterprise Manager приводит к ошибке: ERROR 7405: Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable this options and then reissue this query. В настройках SQL Server Properties (вкладка Connections) ANSI_NULLS и ANSI_WARNINGS установлены. Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой или знает способ ее решения? ... |
| 17.09.2001, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825521]: |
38ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 307ms |
