Проблема с русским при переходе с SQL 6.5 на SQL 2000
Уважаемые коллеги! Есть проблема. Переход с 6.5 code page 850 sort order Binary. При перетрансляции уже работающих баз в 2000 с параметром установленном при инсталляции SQL_Latin1_General_CP850_BIN. имеем следующий вариант - все приложения работают нормально есть русский, но Enterprise & Query Analizer при запросах руссий не выдают (фонты установлены правильно) только знаки типа О с крышкой. Если в поля varchar добавить надпись по русски, то будут знаки вопросов. При изменение Collate базы на SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS данные появляются при добавление только в полях nchar. Убедительая просьба откликнуться тем кто сталкивался с такой проблемой С уважением Сергей ... |
| 17.09.2001, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825520]: |
137ms |
26ms |
| others: | 247ms |
| total: | 455ms |
