почему не удается изменить свойство 'allow nulls' столбца ?
при попытке убрать галочку 'allow nulls' выдается сообщение: "'TBL_1' table - Unable to modify table. ODBC error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot insert the value NULL into column 'Col1', table 'BASE1.dbo.Tmp_TBL_1'; column does not allow nulls. INSERT fails. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statement has been terminated." вопрос: как помочь беде? ... |
| 17.09.2001, 13:06 |
У тебя среди записей в этой таблице есть такие, у которых в поле Col1 содержится null. Надо сначала изменить или удалить все такие записи, а потом уже модифицировать структуру таблицы. ... |
| 17.09.2001, 13:11 |
Забыл сказать что таблица ПУСТА! причем в ошибке фигурирует имя не самой таблицы, а с префиксом 'TMP' В общем помогла следующая вещь: создал новую копию базы(может быть можно было-бы и таблицы) и изменения стали доступны. Но все-таки непонятна причина проблемы. ... |
| 17.09.2001, 13:43 |
Добавление constraint-a NOT NULL происходит через промежуточную таблицу, т.е. создается таблица BASE1.dbo.Tmp_TBL_1, а затем в нее копируютя все записи из BASE1.dbo.TBL_1. Если все прошло успешно, то страрая таблица удаляется и новая переименовывается. Если сбой у вас происходит на стадии переноса записей, это означает IMHO , что оригинальная таблица все-таки содержит записи, т.к. скрипт на изменения, который предлагает мне мой SQL2000 SP1 содержит следущее IF EXISTS(SELECT * FROM dbo.TBL_1) EXEC('INSERT INTO dbo.Tmp_TBL_1(...) SELECT ... FROM dbo.TBL_1') ... |
| 17.09.2001, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825518]: |
159ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
