Подключение к базе данных
При попытке подключится к базе данных выдается предупреждение: SQL State: 28000 Native: 18452 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'Mihasya'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Что нужно сделать чтобы он не ругался? ... |
| 17.09.2001, 23:11 |
Если верить ошибке, то у пользователя или на сервере нет прав с доступом Trusted Connections т.е. авторизации NT. Если MS SQL серевер стоит на 98, то в подключении ODBC, неообходимо прописать пользователя и пароль. moth@mail.primorye.ru ... |
| 18.09.2001, 01:53 |
А где выставляются эти права? У меня установлены Win2000 server, SQL 2000 ... |
| 18.09.2001, 02:54 |
Лучше не придумывать, а сделать SQL безопасность и все ... на этом кончатся все проблемы с авторизацией + решатся еще не найденные проблемы, такие как общение между двумя серверами .... ... |
| 18.09.2001, 05:46 |
Подскажите как поменять владельца базы. ... |
| 18.09.2001, 07:06 |
sp_changedbowner ... |
| 18.09.2001, 07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825512]: |
31ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 331ms |
