Ох уж эта sp_addlinkedserver...
Возможно ли такое различие :на одном сервере есть определенная системная процедура, а на другом нет. Если возможно, то как дополнить каталог хранимых процедур? У меня MSSQL 6.5. А процедуры у меня нет sp_addlinkedserver. Вызываю я её в базе master, как положено, а мне в ответ not found. Помогите, чем можете... Заранее спасибо. ... |
| 17.09.2001, 11:06 |
А в графическом режиме никак ? ... |
| 17.09.2001, 11:39 |
В версии 6.5 Linked Servers не было как таковых, они появились с версии 7. Соответственно, и процедуры sp_addlinkedserver в версии 6.5 нет. ... |
| 17.09.2001, 11:43 |
А что же использовать в 6.5? Мне это просто необходимо, и не в графическом режиме, а в интерактивном запросе ... |
| 17.09.2001, 11:50 |
Должны быть нечто вроде удаленных серверов, где то в дебрях документации читал , про это надо смотреть .... что то вроде EXEC sp_remoteoption ServerName1,sa, sa, trusted, false EXEC sp_dropremotelogin ServerName1, sa, sa RECONFIGURE ... |
| 17.09.2001, 11:59 |
В версии 6.5 нельзя делать SELECT/INSERT/UPDATE с удаленных серверов. Можно только выполнять с них хранимые процедуры, причем для этого сервера должны быть сконфигурены для удаленного доступа. ... |
| 18.09.2001, 06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825511]: |
221ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 493ms |
