Delete
Dim adoconnect As ADODB.Connection Dim adorecordset As ADODB.Recordset Set adoconnect = New ADODB.Connection Set adorecordset = New ADODB.Recordset adoconnect.Open "Provider = SqlOleDb;Server=ServerName;Database=pubs;Uid=Other;pwd=pass" adorecordset.CursorLocation = adUseClient adorecordset.CursorType = adOpenKeyset adorecordset.Open "select * from NameTable where Login = '" & LoginStudent & "' ", adoconnect If adorecordset.RecordCount<>0 ' именно в этом месте появляется ошибка 3251 о том, что объект не может выполнить требуемую операцию adorecordset.Delete else .... endif Не подскажите, пожалуйста, где я ошиблась? ... |
| 18.09.2001, 13:47 |
Delete
Попробуйте так If adorecordset.RecordCount<>0 adorecordset.MoveFirst adorecordset.Delete else .... endif ... |
| 18.09.2001, 15:27 |
Delete
К сожалению, это строка входила в изначальный код и не работала. Самое интересное заключается в том, что просто строка: adorecordset.Open "delete from NameTable where Login = '" & LoginStudent & "' ", adoconnect удаляет указанную запись. Можно, конечно, было бы использовать именно ее (эту стррку). Но здесь небходима сложная проверка и аутентификация пользователя. Поэтому должен сначала создаваться курсор, содержащий определенные записи, а затем происходит их удаление в зависимости от удовлетворения их условиям ... |
| 19.09.2001, 04:17 |
Delete
Просто до открытия курсора явно задайте тип блокировки, допукающий удаление записи: adorecordset.LockType = adLockOptimistic И какой-то коннект у Вас странный... Я прописываю так: Data Provider=SQLOLEDB;Data Source=ServerName;Initial Catalog=DatabaseName;User ID=UID;Password=PASS ... |
| 19.09.2001, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825496]: |
182ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 472ms |
