Проблеммка :(
Есть так Select * from OPENQUERY('SERVERNAME','Select * from Bills') Работает..... Нужно так Declare @TableName Select @TableNAme='Select * from Pay' Select * from OPENQUERY('SERVERNAME',@TableName) а вот так не работает Низя вставлять вместо запроса переменную с запросом... что можно сделать? есть какой-то выход? SQL 2000 ... |
| 18.09.2001, 13:27 |
Проблеммка :(
Может стоить сделать сервер 'SERVERNAME' linked сервером ? ... |
| 18.09.2001, 14:24 |
Проблеммка :(
Он то и есть Linked Server в этом отношении все работает притензий нет притензия в том что вместо строки там где запрос я не могу поставить переменную с запросом а нужно запрос может изменяться в зависимости от условий ... |
| 18.09.2001, 18:22 |
Проблеммка :(
Тогда непонятно, зачем использовать OPENQUERY ? У меня при наличии Linked server-а (SQL2000) данная конструкция работает DECALRE @s varchar(500) SET @s = 'select * from srv_db2.master.dbo.sysfiles' exec(@s) ... |
| 19.09.2001, 06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825488]: |
36ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 314ms |
