Как реализовать в SQL Server 7.0 фичу 2000 -го "AFTER в триггере"?
Надо остледить вставку записи и добавить дату вставки заранее спасибо ... |
| 20.09.2001, 13:48 |
Не надо никагого AFTER, просто в триггере на Insert update Inserted set date_field=getdate() А проще было объявить при создании таблицы это поле, как date_field datetime not null default getdate() ... |
| 20.09.2001, 13:58 |
Разве можно обновлять таблицу inserted?????!!! А втрое логично, надо попробовать Спасибо ... |
| 20.09.2001, 14:21 |
| 20.09.2001, 14:23 |
А как же тогда "Two special tables are used in trigger statements: the deleted table and the inserted table. Microsoft® SQL Server™ 2000 automatically creates and manages these tables. You can use these temporary, memory-resident tables to test the effects of certain data modifications and to set conditions for trigger actions; however, you cannot alter the data in the tables directly. " Или что понимается под directly ? ... |
| 20.09.2001, 14:25 |
Нельзя обновлять inserted и deleted. В подобном случае надо писать в триггере update table1 set table1date_field = getdate() from table1, inserted where table1.id_field = inserted.id_field ... |
| 20.09.2001, 14:32 |
Да, к сожалению, Inserted нельзя обновлять, но так то же нельзя update table1 set table1.date_field = getdate() from table1, inserted where table1.id_field = inserted.id_field это может привести к реккурсии (надо ее отключать) Server: Msg 217, Level 16, State 1, Procedure qqq_trg, Line 6 Maximum stored procedure nesting level exceeded (limit 32). ... |
| 20.09.2001, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825463]: |
157ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 418ms |
