To Daymon и всем, кто может помочь
daymon: Ну может тогда формирование полного набора данных в ХП а затем сброс в локальную таблицу Access Вопрос. Сформировать набор данных в ХП я смогу. А как потом эти данные из временной таблички на сервере перекинуть в локальную таблицу Access? Извините за глупые вопросы. ... |
| 20.09.2001, 09:38 |
В локальной таблице Access пишете запрос к серверу на вызов процедуры, формирующей данные, затем инсертите его в новую или уже существующую таблицу. ... |
| 20.09.2001, 10:18 |
А, если вам нетрудно, напишите пожалуйста синтаксис такого запроса... ... |
| 20.09.2001, 10:21 |
Например: ****************************************************************************** Dim db As Database Dim qr As QueryDef Dim qd As QueryDef Dim s_log As String If MsgBox("Импортировать данные?", vbYesNoCancel, "Ожидание...") = vbYes Then DoCmd.SetWarnings False 'Очистка таблицы от старых данных DoCmd.RunSQL "delete from temp_table" DoCmd.SetWarnings True 'Формирование подключения к серверу (функция описана ниже) s_log = st_serv() Set db = CurrentDb() 'Удаление уже существующего запроса к серверу - можно сделать иначе For Each qd In db.QueryDefs If qd.name = "slg_ost" Then DoCmd.DeleteObject acQuery, qd.name Exit For End If Next qd 'Формирование запроса к серверу на вызов ХП Set qr = db.CreateQueryDef("slg_ost") With qr .connect = s_log .SQL = "exec sel_ost_tatok @usl=" & usl DoCmd.SetWarnings False 'Закачка данных в таблицу DoCmd.RunSQL "INSERT INTO temp_table SELECT * FROM slg_ost" DoCmd.SetWarnings True .Close End With Set qr = Nothing 'db.QueryDefs.Delete "slg_ost" Me.Requery DoCmd.SetWarnings True End If ********************************************************************************* Функция формирования строки подключения к серверу через ODBC: Public Function st_serv() As String Dim db As Database Dim rs As DAO.Recordset Set db = CurrentDb() Dim st_dsn As String st_dsn = "ODBC" st_dsn = st_dsn & ";UID=" & User() st_dsn = st_dsn & ";PWD=" & password() & ";DSN=" & dsn() st_dsn = st_dsn & ";SERVER=" & server() st_dsn = st_dsn & ";USE_TRUSTED_CONNECTION=YES" rs.Close Set rs = Nothing Set db = Nothing st_serv = st_dsn End Function ************************************************************************** Функции user() и т.д. возвращают текущего пользователя и т.д ... |
| 20.09.2001, 11:44 |
Примечание - функции user() и т.д. также пользовательские. Вы можете вместо них набить строковые идентификаторы. Либо использовать подключение напрямую: Public Function st_serv_1() As String Dim db As Database Dim rs As DAO.Recordset Dim st_dsn As String Set db = CurrentDb() st_dsn = "DRIVER={sql server}; SERVER=" & server() st_dsn = st_dsn & "; database=" & Database() st_dsn = st_dsn & "; UID=" & User() st_dsn = st_dsn & "; pwd=" & password() st_serv_1 = st_dsn rs.Close db.Close Set rs = Nothing Set db = Nothing st_dsn = "" End Function Успехов ... |
| 20.09.2001, 11:50 |
Огромное Вам спасибо... Все заработало. Еще раз спасибо. Не представляю, что бы я делала без Вашей помощи. ... |
| 20.09.2001, 12:12 |
Вдогонку ко всему сказанному. Обязательно проверьте принимающую таблицу Access на соответствие структуры с таблицей SQL Server. Допустим, если Вы ненароком оставите свойство поля таблицы "Пустые строки" в положении "Нет" (запрет ввода пустых строк), при этом реально на SQL Server это поле будет допускать ввод пустоты, то данная строка может просто не импортироваться Ну и так далее. Если будете отправлять файл MDB по электронной почте - обязательно сжимайте и упаковывайте его. Лучше всего это тоже делать программно. У меня клиентская программа после закачки данных в отдельный файл производит его сжатие и упаковку, затем подключает Outlook, формирует сообщение и пихает созданный файл в виде вложения Еще раз успехов! ... |
| 21.09.2001, 05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825457]: |
155ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 463ms |
