HELP!!!Не стартует MS SQL 6.5
Решил в кофигурации сервера через Enterprise Manager увеличить объем памяти для SQL. В параметре memory увеличил число страниц, где-то чуть больше тысячи поставил. Ошибся...маленько...Общий объем физической памяти - 128 Mb. Ну, заклинило... Думал, что он уже высчитал реальную память... А он же дает вообще-то возможную для использования сервером... Короче сервер не стартует... конфигурацию исправить не могу! Хелп ми! Бэкапов за последнюю неделю нет! Мне крышка! Что же мастер датабэйс перестраивать? Как исправить параметр? Или если это невозможно - как переустановив сервер сохранить базы? Errorlog вот такой дает: 01/09/22 15:29:42.29 kernel Microsoft SQL Server 6.50 - 6.50.258 (Intel X86) Jun 16 1997 11:46:49 Copyright (c) 1988-1997 Microsoft Corporation 01/09/22 15:29:42.30 kernel Copyright (C) 1988-1994 Microsoft Corporation. 01/09/22 15:29:42.30 kernel All rights reserved. 01/09/22 15:29:42.30 kernel Logging SQL Server messages in file 'D:\MSSQL\LOG\ERRORLOG' 01/09/22 15:29:42.36 kernel initconfig: number of user connections limited to 15 01/09/22 15:29:42.36 kernel SQL Server is starting at priority class 'normal' with dataserver semaphore = 1 (1 CPU detected, SMPStat=1). 01/09/22 15:29:42.39 kernel initdata: suballocation for buffer pages failed (0 bytes requested) ... |
| 22.09.2001, 15:26 |
Больше СТА ТЫСЯЧ страниц я впендюрил, больше СТА ТЫСЯЧ, господа, помогите чайнику! ... |
| 22.09.2001, 18:11 |
Не знаю где это хранится, но есть вариант - переставьте MSSQL и сделай sp_attach_db, прочитав предварительно BOL. Есть еще вариант - поставьте где нить MSSQL, RegMon, FileMon, поменяйте чего нить в настройках и посмотрите кудыть он это пишет ... |
| 22.09.2001, 20:57 |
ничего страшного, бывает у всех, боятся нечего ... просто берем и запускаем SQL SERVER в минимальной конфигурации из control panel > services какие именно параметры надо прописать для этого непомню, посмотреть негде, так что есть у вас Book Online - там наверняка что то должно быть прописано про это ... ... |
| 23.09.2001, 15:10 |
To start SQL Server with minimal configuration and independent of the Windows NT Service Control Manager ћFrom a command prompt, type: sqlservr -c -f ... |
| 23.09.2001, 16:13 |
Абсолютно точно, господа! Все лежало на поверхности. Чисто интуитивно при помощи BOL выяснил, что надо запустить сиквел с ключиком -f (минимальная однопользовательская конфигурация). В параметрах служб NT пишешь это дело, и стартуешь! Запускается за милую душу! Только нужно остановить SQL Executive ибо он является клиентом как бы, а режим однопользовательский! Не будет логина ежели не остановить икзекютив! Затем запустить ISQL и выполнить: sp_configure memory, <сколькоположено> RECONFIGURE И все! Перезапускаешь сиквел по-нормальному и икзекютив Спасибо всем за участие ... |
| 23.09.2001, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825449]: |
154ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 476ms |
