Триггер Update
Есть две таблицы: главная и подчиненная. В главной соответственно Primary Key, а в подчиненной Foreign Key. На обеих таблицах висят триггеры update. В главной для каскадного обновления поля подчиненной таблицы, а в подчиненной для проверки целостности данных (понятное дело). Так вот, когда я меняю в нек. записи главной таблицы значение ключ. столбца, выполняется триггер update этой таблицы, который вызывает триггер update подчиненной. А вот уже он, собака, выдает ошибку типа "не вижу я такова значения ключа в главной таблице". Замкнутый круг какой-то. И чево делать не знаю... ... |
| 25.09.2001, 12:32 |
Триггер Update
Не смог повторить ситуацию. Орет по видимому не второй тригер, а существует во второй таблице Referenses на первую. Зачем эта ссылка, если все равно ссылочная целостность проверяется в тригере? Можно от нее избавиться, но при этом придется проверять кроме операции Update и Insert с Delete на ссылочную целостность. P.S. Не очень понятна необходимость модификации ключевого поля. Вероятно, что то неправильно со структурой базы. ... |
| 25.09.2001, 14:21 |
Триггер Update
Если у вас SQL2000 то можно попробовать foreign key ON UPDATE CASCADE и больше ничего не надо, если же 7.0, то там есть только AFTER триггеры, поэтому надобно убрать FOREIGN KEY, и эмулировать его индексом и триггерами. ... |
| 25.09.2001, 15:33 |
Триггер Update
Спасибо, разобрался я. Там в другом беда была. Вопрос на засыпку: зачем в SQL Server Primary и Foreign Keys, если всю целостность можно прописать триггерами (как я, кстати и решил делать) ? ... |
| 26.09.2001, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825429]: |
25ms |
56ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 402ms |
