Параметер Return SQL sp и ADO из VBA
Подскажите, почему не возвращается параметр RETURN (всегда возвращает пустое значение (cmd.Parameters(0).Value)) CREATE PROCEDURE [DEL_ALL] @GOD int AS DELETE FROM PROBA RETURN 99 Вызываю из Excel используя ADO следующим образом: cmd.CommandText = "del_all" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Refresh cmd.Parameters(1).Value = 10 Set RecSet = cmd.Execute() MsgBox (cmd.Parameters(0).Name + "=" + CStr(cmd.Parameters(0).Value)) MsgBox (cmd.Parameters(1).Name + "=" + CStr(cmd.Parameters(1).Value)) Спасибо. ... |
| 26.09.2001, 06:13 |
Разве есть ключевое слово в T-SQL - Return. Если хотите получить на клиенте что либо надо делать так CREATE PROCEDURE [DEL_ALL] @GOD int AS DELETE FROM PROBA select 99 as ReturnedValue В результате на клиенте получите рекордсет из одного поля ReturnedValue с одной записью в которой и будет Ваше значение. ... |
| 26.09.2001, 06:20 |
\nРазве есть ключевое слово в T-SQL - Return Безусловно - есть... \nExits unconditionally from a query or procedure. RETURN is immediate and complete; statements following RETURN are not executed. Syntax RETURN ([integer_expression]) where integer_expression Is the integer value returned. Stored procedures can return an integer value to a calling procedure or an application. Как вернуть это дело в "or an application" - я, честно говоря, не знаю... Но в "пределах сервера" это работает - "на ура": declare @return_status int EXECute @return_status = procedure_name select @return_status На крайняк - можно воспользоваться тем же советом от Genady - и получать этот @return_status - через значение рекордсета... ... |
| 26.09.2001, 06:36 |
В примере для ADO в BOL, есть замечательная фраза, которая почему-то дана как комментарий в самом тексте примера, а не выделена большими буквами. "Need to close recordset before getting return and output parameters." Т.е. закрываете recordset - получаете выходные параметры, не закрываете - используете для передачи выходных параметров дополнительные recordset-ы ... |
| 26.09.2001, 07:14 |
Опять спасибо Glory выручил!!! ... |
| 26.09.2001, 07:43 |
2 qu-qu Спасибо Дома не установлен BOL поэтому свериться не получается, а return никогда не использовал, практически всегда пользовался описанным выше способом. ... |
| 26.09.2001, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825420]: |
150ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 496ms |
