Подскажите в Accesse в запросе можно было select sum( IIF(a>4;b;c)) а как на
В MS Access я мог написать к примеру такой запрос с использованием функции IIF Есть ли подобная функция в MS SQL а то я посмотрел и не нашел. SELECT Sum(IIf([КодЛПУ]=10300112,[Выставлено],0)) AS a, Sum(Счета.Выставлено) AS Sum_Выставлено FROM [Счета]; Хотел сам написать свою функцию так вот проблема как передать логическое выражение я так понял он его не высчтывает перед передачей а сразу пытается передать и возникает ошибка. Заранее благодарен. ... |
| 01.10.2001, 12:41 |
SELECT Sum(CASE WHEN [КодЛПУ]=10300112 THEN [Выставлено] ELSE 0 END) AS a, Sum(Счета.Выставлено) AS Sum_Выставлено FROM [Счета] ... |
| 01.10.2001, 12:47 |
Спасибо Glory. А то у меня другого варианта как несколько раз делать union all c нолями не было. Да кстати а что сервак www.sql.ru c утра неработал что ли что то я на него не мог попасть? ... |
| 01.10.2001, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825419]: |
161ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 438ms |
