Проблемы перехода
Переходим с access на sql2000 в access есть куча отчетов которые теперь надо перевести на новою архитектуру решили использовать 8 cristal вот как бы конвертировать отчеты (чтоб ручками заново не писать а то их (отчетов) больше 50) может ктто сталкивался и скажет что то умное ... |
| 26.09.2001, 12:15 |
Проблемы перехода
В MSSQLSERVER есть такой пункт TOOLS>Data Transformation Service он может многое ... ... |
| 02.10.2001, 09:47 |
Проблемы перехода
Не понятно что у Вас будет в качестве клиента. Если все радикально, и клиент переписывается полностью не на Access, то я про конвертор для Crystal гничего не слышал. А если в качестве клиента будет проект A2K или AccessXP, то просто импорт и замена источника данных. ... |
| 02.10.2001, 10:17 |
Проблемы перехода
Не понятно что у Вас будет в качестве клиента. Если все радикально, и клиент переписывается полностью не на Access, то я про конвертор для Crystal гничего не слышал. А если в качестве клиента будет A2K или AccessXP, то просто импорт и замена источника данных. ... |
| 02.10.2001, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825409]: |
38ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 306ms |
