Корректный перенос tempdb
Как правильно и корректно перенести tempdb в ms sql 7.0 на другой раздел винта? ... |
| 01.10.2001, 11:37 |
Вы можете перемещать файлы tempdb, используя инструкцию ALTER DATABASE. Определите логические имена файла для базы данных tempdb, используя sp_helpfile следующим образом: use tempdb go sp_helpfile go Логическое имя для каждого файла содержится в столбце Nаme. Этот пример использует заданные по умолчанию имена файла tempdev и templog. Используйте инструкцию ALTER DATABASE, определяя логическое имя файла следующим образом: use master go Alter database tempdb modify file (name = tempdev, filename = 'E:\Sqldata\tempdb.mdf') go Alter database tempdb modify file (name = templog, filename = 'E:\Sqldata\templog.ldf') go Вы должны получить следующие сообщения, подтверждающие изменение: File 'tempdev' modified in sysaltfiles. Delete old file after restarting SQL Server. File 'templog' modified in sysaltfiles. Delete old file after restarting SQL Server. Использование sp_helpfile для tempdb не будет подтверждать внесённые изменения, пока Вы не перезапустите SQL Server. Остановите и перезапустите SQL Server. ... |
| 01.10.2001, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825407]: |
179ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 492ms |
